Status
Not open for further replies.
21 - 33 of 33 Posts
¿Alguien puede confirmar que estas son también las especificaciones de torque para el 2012?
  • Tornillos de sujeción del eje delantero - 16 ft.lb
  • Eje delantero - 58 ft.lb
  • Tornillos de la pinza delantera - 33 ft.lb
  • Eje trasero - 83 ft.lb
  • Tornillo de drenaje de aceite - 22 ft.lb
Save
¿Qué tal esto? Estaba haciendo un trabajo espontáneo en mi bicicleta y me di cuenta de que no tengo especificaciones de torque para sh1t.
Así que aquí están las especificaciones de torque y una referencia rápida, para que pueda acceder a él desde mi teléfono la próxima vez. Supongo que estos son los frecuentes. Sé que no soy el único que ha estado en esta situación antes.
  • Pernos de apriete - 16 ft.lb
  • Pernos de la pinza delantera - 33 ft.lb
  • Pernos del rotor delantero - 14 ft.lb
  • Tuerca de la columna de dirección - 76 ft.lb
El espaciador de la rueda delantera con la llanta va en el lado del freno
  • Pernos de la abrazadera triple superior e inferior - 17 ft. lb
  • Perno clipon OE - 20ft.lb
  • Pernos del rotor trasero - 31 ft.lb
  • Pernos de la rueda dentada trasera - 47 ft.lb
  • Rueda dentada delantera - 40 ft.lb
  • Amortiguador trasero + pernos de enlace - 33 ft.lb
El espaciador de la rueda trasera con la llanta va en el lado de la rueda dentada.
  • Tuerca de bloqueo de ajuste del acelerador. - 4 ft.lb
  • Estribera del pasajero - 20 ft.lb
  • Estriberas traseras OE - 27 ft.lb
  • Perno de drenaje de aceite - 22 ft.lb
  • Filtro de aceite -20 ft.lb
  • Perno de la abrazadera de montaje de la palanca del embrague - 9 ft.lb
  • Banjo del embrague - 25 ft.lb
Pernos del control deslizante del marco/motor, (fr + perno del soporte medio) - 47 ft.lb
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE FUNCIÓN HESD
• Apoye la motocicleta de forma segura con un polipasto o equivalente y levante la rueda delantera del suelo.
• Antes de la función de la prueba, compruebe la l para las características mínimas de amortiguación moviendo la dirección
rápida y repetidamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Opere la dirección de forma rápida y con una fuerza uniforme durante la
prueba.
Realice la prueba de función HESD de la siguiente manera:
1. Baje el caballete lateral (interruptor del caballete lateral APAGADO).
2. Cambie la transmisión a cualquier marcha que no sea punto muerto.
3. Abra el puño del acelerador por completo.
4. Encienda el interruptor de encendido manteniendo el estado de 1 a 3.
El indicador HESD comienza a parpadear y el sistema HESD entra en el Modo de prueba de función durante 10 segundos.
Asegúrese de que las características de amortiguación (fuerza) cambien, comparando las características mínimas de amortiguación antes de la prueba de función con las características máximas de amortiguación durante la prueba de función.
Hola amigo,
¿Esto también es cierto para un modelo 1000rr de 2005?
¡Gracias!
Hubo algunos cambios en 2008 (marcados con *) y hay algunos valores diferentes para el modelo SP
2008-2016 1000RR
  • Tornillo de drenaje de aceite - 22 ft-lb
  • *Filtro de aceite - 19 ft-lb
  • Bujía - 12 ft-lbs
  • Tornillo de drenaje de la bomba de agua - 9 ft-lb
  • Sensor de O2 (después del modelo 11) - 18 ft-lb
  • *Tornillo del disco de freno delantero - 15 ft-lb
  • Tornillo del eje delantero - 58 ft-lb
  • Tornillos de apriete del eje delantero - 16 ft-lb
  • Tornillos de la pinza delantera - 33 ft-lb (30 para SP)
  • Pasadores de la pastilla de la pinza delantera - 11 ft-lb
  • Válvulas de purga de la pinza delantera - 5,9 ft-lb (10 para SP)
  • *Tuerca de la columna de dirección - 101 ft-lb
  • *Tornillos de apriete del puente Sop - 16 ft-lb
  • *Tornillos de apriete del puente inferior - 20 ft-lb
  • *Tornillos de apriete del manillar - 19 ft-lb (08-13)
  • *Tornillos de apriete del manillar - 16 ft-lb (14+)
  • Eje trasero - 83 ft-lb (91 para SP)
  • Tornillos del rotor trasero - 31 ft-lb
  • Tornillos de la rueda dentada trasera - 47 ft-lb (33 para tuercas de aluminio)
  • Piñón delantero - 40 ft-lb
  • *Amortiguador trasero + tornillos de enlace - 32 ft-lb
  • Pasador de la pastilla de la pinza trasera - 13 ft-lb
  • Válvula de purga de la pinza trasera - 4,4 ft-lb
  • Tuerca de bloqueo de ajuste del acelerador. - 4 ft-lb
  • Estribera del pasajero - 20 ft-lb
  • Estriberas OE - 27 ft-lb
  • Tornillos del control deslizante del cuadro/motor, (fr + tornillo del soporte central) - 47 ft-lb
¿Alguien sabe los cambios para 2017-18? Tengo mi moto desmontada (perno de montaje de la pinza de freno delantera/trasera, piñón trasero, rotores delanteros/traseros, pernos de apriete delanteros, eje delantero y trasero).
Enviado desde mi LM-V405 usando Tapatalk
2017 SP
  • Pinza: 30 libras
  • Perno del eje delantero: 58 libras
  • Pernos de apriete: 16 libras
  • Eje trasero: 100 libras
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
21 - 33 of 33 Posts
Status
